Hallo liebe Classic Freunde!
Mein Problem aus meiner lieben Titan T500 Bj74 kommt aus dem Rechten Schalldämpfer -Kupplungsseite -beim gasaufmachen
dicker weißer qualm bei normal gas halten wenig bis gar nix kerze ist auch Ölig.
Habe laut Suzuki Werkstattbuch einen neuen Kolben und Ringe eingebaut immer noch das gleiche!
Neue Fussdichtung und Kopfdichtung und Krümmerdichtung undKrümmerschaldämpferdichtung eingebaut.
Dann noch einen Kurbelwellensimmering Kupplungsseite eingebaut weiterhin das Problem
Alle Motorrschrauben nachgezogen!
Wo kommt das Öl oder Der weiße Rauch her! Falsche Luft? Es befindet sich auch immer ein Öllache oben
am Motorgehäuse nähe Zylinderfuss (kommt dass aus der Bohrungs Öffnung warum ist da offen?)aber der Motor ist überalltrocken
Der Linke zylinder läufteinwandfrei und verbrennt super!
(Zündkabel -kerzenstecker -wurden auch schon vertauscht linker auf rechten usw)
(oder liegt es am Vergaser?)
Maschiene läuft und zieht auch super laut tacho 190Kmh
Danke vorab
